Снятие, установка и проверка состояния линий тракта охлаждения
ATF
СНЯТИЕ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Снимите аккумуляторную батарею и резервуар жидкости омывания
стекол (см. Главу
Кузов).
3. Поднимите автомобиль.
4. Снимите защиту картера (см. Главу
Кузов).
5. Отсоедините шланг тракта охлаждения ATF от радиатора.
Не поддевайте
шланг заостренными предметами! В случае возникновения затруднений
обмотайте конец шланга ветошью и после прокручивания плоскогубцами,
снимите его руками.
6. Отсоедините шланги тракта охлаждения ATF от трубок/трансмиссии.
Модели 2.0 и 2.5 л
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите трубку тракта охлаждения
ATF с рамы.
2. Снимите впускную и выпускную
трубки маслоохладителя.
е потеряйте
шарики и пружины, используемые вместе с винтами.
A — Впускная трубка
B — Выпускная трубка
Модели 3.0 л
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите локер защиты арки левого переднего колеса
(см. Главу
Кузов).
2. Отсоедините шланги тракта охлаждения ATF от фильтра ATF.
3. Отсоедините трубку тракта
охлаждения ATF от рамы.
4. Снимите впускные и выпускные трубки маслоохладителя.
УСТАНОВКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут
с требуемым усилием, а шланги не были перекручены или перегнуты.
ПРОВЕРКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Проверьте места подсоединения шлангов к трубкам,
радиатору и трансмиссии на наличие признаков развития утечек ATF.
2. Удостоверьтесь в целостности и надежности затягивания хомутов.
3. Слегка перегибая шланги, проверьте их на наличие трещин и прочих
повреждений.
4. На ощупь оцените эластичность шлангов, особенно в местах фиксации
их хомутами.
5. Замените вышедшие из строя компоненты.
