Диагностика отказов АТ
Произведите первичные проверки (см. предыдущий Раздел Диагностика общего состояния АТ).
Все дальнейшие проверки проводятся при включенном зажигании. |
Разъем DLC предназначен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для подсоединения сканеров SSM и GST (стандартный считыватель для систем бортовой самодиагностики OBD-II)! |
Более детальное описание процедуры считывания DTC при помощи SSM можно найти в инструкции по применению сканера. |
Более детальное описание процедуры считывания текущих данных при помощи SSM можно найти в инструкции по применению сканера. |
Более детальное описание процедуры очистки памяти при помощи SSM можно найти в инструкции по применению сканера. |
Источник сигнала | Отображаемые данные | Единицы измерения |
Напряжение батареи |
В |
Сигнал заднего VSS |
Скорость вращения задних колес |
км/ч или миль/час |
Сигнал переднего VSS |
Скорость вращения передних колес |
км/ч или миль/час |
Сигнал оборотов двигателя |
Обороты двигателя |
об/мин |
Сигнал температуры ATF |
Температура ATF |
°С или °F |
Сигнал TPS |
Напряжение TPS |
В |
Положение АТ |
Выбранное положение рычага селектора АТ |
Рабочее соотношение управления давлением в линии |
Рабочее соотношение давления в линии |
Рабочее соотношение управления блокировкой гидротрансформатора |
Рабочее соотношение блокировки гидротрансформатора |
Рабочее соотношение управления раздаточным устройством |
Рабочее соотношение раздаточного устройства |
Напряжение питания TPS |
Питание TPS |
В |
Сигнал оборотов турбины гидротрансформатора |
Обороты турбины гидротрансформатора |
об/мин |
Рабочее соотношение управления распределительным давлением тормоза 2-4 |
Рабочее соотношение действия тормоза |
Напряжение датчика MAP |
В |
Сигнал выключателя FWD (модели без VDC) |
Состояние выключателя |
Вкл/Выкл (ON/OFF) |
Сигнал датчика-выключателя стоп-сигнала |
Состояние датчика-выключателя |
Вкл/Выкл (ON/OFF) |
Сигнал ABS |
Состояние системы |
Вкл/Выкл (ON/OFF) |
Сигнал темпостата |
Состояние темпостата |
Вкл/Выкл (ON/OFF) |
Сигналы диапазонов АТ |
(«Р»/«N»/«R»/«D»/«3»/«2»/«1») Вкл/Выкл (ON/OFF) |
Электромагнитный клапан А/В управления переключением |
Состояние клапана #1/#2 |
Вкл/Выкл (ON/OFF) |
Выходной сигнал 1 и 2 управления распределением крутящего момента #1/#2 |
Сигнал управления распределением крутящего момента |
Вкл/Выкл (ON/OFF) |
Сигнал отключения контроля распределения крутящего момента Сигнал отключения контроля распределения крутящего момента |
Вкл/Выкл (ON/OFF) |
Распределительный электромагнитный клапан управления тормозом 2-4 |
Состояние клапана |
Вкл/Выкл (ON/OFF) |
Распределительный электромагнитный клапан управления сцеплением понижающих передач |
Состояние клапана |
Выкл (ON/OFF) |
Световой индикатор диагностики АТ |
Состояние индикатора |
Вкл/Выкл (ON/OFF) |
Сигнал включения режима POWER |
Состояние выключателя режима POWER |
Вкл/Выкл (ON/OFF) |
Сигнал включения режима HOLD |
Состояние выключателя режима HOLD |
Вкл/Выкл (ON/OFF) |
Сигнал активации режима kickdown |
Состояние датчика-выключателя kickdown |
Вкл/Выкл (ON/OFF) |
Контрольная лампа температуры ATF |
Состояние контрольной лампы |
Вкл/Выкл (ON/OFF) |
