Замена элементов подвески трансмиссионной сборки
Ограничитель раскачивания силового агрегата
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2. Снимите воздухоочиститель/воздухоприемную камеру (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта Главы Системы питания и выпуска).
3. Снимите ограничитель раскачивания (см. Главу Двигатель на диске 1).
4. Удостоверьтесь в том, что штанга ограничителя не погнута и не повреждена. Оцените состояние резинометаллических втулок. В случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт, либо замените ограничитель.
5. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
Поперечная балка и резиновая подушка опоры
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Снимите приемную, центральную и заднюю секции системы выпуска отработавших газов вместе с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска на диске 1).
4. Снимите крышку термозащитного экрана.
5. Подоприте АТ специальным трансмиссионным домкратом, - проследите, чтобы упорные пластины трансмиссии не упирались в поддон.
6. Снимите заднюю поперечную балку трансмиссии.
7. Снимите резиновую подушку задней опоры подвески силового агрегата.
8. Удостоверьтесь в том, что поперечная балка не погнута и не повреждена, а также в том, что резиновая подушка не потеряла эластичность, не потрескалась или иным способом не повреждена. Произведите необходимый восстановительный ремонт, либо замените вышедшие из строя компоненты.
9. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
