Замена сальника кожуха удлинения АТ
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удостоверьтесь в отсутствии утечек ATF в районе входа в трансмиссию карданного вала. В случае необходимости замените сальник кожуха удлинения АТ (см. далее).
2. Тщательно очистите трансмиссию снаружи.
3. Выверните сливную пробку и слейте ATF, затем заверните пробку на место и затяните ее с требуемым усилием.
4. Снимите сборку задней секции системы выпуска отработавших газов с глушителем.
5. Снимите крышку термозащитного экрана.
6. Снимите карданный вал (см. Главу Сцепление).
7. При помощи съемника ST 398527700 извлеките старый сальник.
8. При помощи оправки ST 498057300 посадите новый сальник в корпус удлинения трансмиссии.
9. Дальнейшая установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
