Проверка и регулировка высоты положения и свободного хода педали ножного тормоза
Высота педали
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте высоту положения педали ножного тормоза
над панелью пола. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций.
В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
2. Корректировка высота положения тормоза производится путем регулриовки
штока толкателя вакуумного усилителя тормозов (см. Раздел Регулировка штока толкателя ГТЦ/вакуумного усилителя тормозов).
Свободный ход (люфт) педали
Проверка свободного хода педали ножного тормоза
1. Оцените величину свободного хода (люфта) педали
ножного тормоза. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций.
В случае необходимости произведите соответствующую регулировку.
2. Регулировка величины люфта педали производится путем корректировки
положения датчика-выключателя стоп-сигналов, - не вращайте датчик-выключатель.
Закончив регулировку, затяните контргайку датчика-выключателя с
требуемым усилием (6 ÷ 10 Нм).
