Регулировки компонентов темпостата
Трос привода дроссельной заслонки
Измерьте величину зазора между упором и кулачковым рычагом привода дроссельной
заслонки.
Регулировка троса привода дроссельной заслонки
Если результат измерения отличается от номинального значения (1.0 мм), ослабьте
регулировочные гайки и сдвиньте оболочку троса в соответствующую сторону, добиваясь
приведения зазора в норму. Смещение оболочки в сторону рычага приводит к увеличению
зазора, и наоборот.
Датчики-выключатели стоп-сигналов и размыкания цепи стартера
Датчики-выключатели установлены на кронштейнах соответствующих педалей автомобиля.
Ослабьте контргайку датчика-выключателя. При отпущенной педали вверните датчик-выключатель
так, чтобы его плунжер прижался к упору педали и оказался утопленным на 1.5 ÷
3.0 мм. Затяните контргайку и проверьте проводимость датчика-выключателя (см.
Раздел Проверка исправности функционирования компонентов и диагностика отказов темпостата).
