Проверка исправности функционирования компонентов и диагностика отказов темпостата
Первичные проверки
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
При снижении скорости движения автомобиля ниже 30 км/ч (19 миль/ч) темпостат должен отключаться автоматически. |
Рассматриваемые в настоящем
Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности
(SRS). |
Положение педали ножного тормоза |
Наличие проводимости (да/нет) |
Выжата | 1 и 4 | Нет |
Выжата | 2 и 3 | Да |
Отпущена | 1 и 4 | Да |
Отпущена | 2 и 3 | Нет |
Насосно-клапанная сборка объединена в единый блок с исполнительным устройством темпостата. |
Проверяемая цепь |
Клеммы |
Сопротивление, Ом |
Вакуумный насос |
2 и 3
Не более 22
Вентиляционный клапан |
1 и 2
Не более 23
Предохранительный клапан |
2 и 4
Не более 55
(SRS). |
Производите подключение сканера строго в соответствии с инструкциями изготовителей прибора! |
В ходе проведения проверки понадобится помощь ассистента. |
Компонент |
№ клеммы |
Сигнал ввода/вывода (при включенном зажигании и работающем на холостых оборотах двигателе) |
• Питание подается при остановке автомобиля;
• Питание периодически подается/отключается (0 - напряжение батареи) в ходе функционирования темпостата |
2
Выключатель зажигания |
3
• При включенном зажигании имеет место напряжение батареи;
• При выключенном зажигании имеет место 0 |
Главный выключатель темпостата |
4
• Во включенном состоянии место напряжение батареи;
• В выключенном состоянии имеет место 0 |
Подача питания ко всем клапанам и индикаторной лампе |
5
Выключатель SET/COAST |
6
• В положении SET/COAST имеет место напряжение батареи;
• В отпущенном положении имеет место 0 |
Выключатель RESUME/ACCEL |
7
• В положении RESUME/ACCEL имеет место напряжение батареи;
Датчик-выключатель тормозной системы |
8
При включенном главном выключателе темпостата выведите рычаг селектора
из положений "Р"/"N" (АТ)/отпустите педаль сцепления
(РКПП):
• При отпущенной педали ножного тормоза имеет место напряжение батареи; • При выжатой педали ножного тормоза имеет место 0; • При отпущенной педали сцепления (РКПП) имеет место напряжение батареи; • При выжатой педали сцепления (РКПП) имеет место 0; • В отличных от "N" и "Р" положениях рычага селектора АТ имеет место напряжение батареи; • В положениях "N" и "Р" рычага селектора АТ имеет место 0 |
Датчик-выключатель размыкания цепи стартера (АТ)/разрешения запуска (РКПП) |
9
Вакуумный клапан |
11
Установочный сигнал к TCM (модели с АТ) |
12
• При включении режима SET во время движения со скоростью не менее 40 км/ч (25 миль/ч) TCM вырабатывает сигнал нулевого уровня (потенциал массы) |
Масса |
13
Контрольный разъем/сервисный разъем OBD II |
14
15
VSS 2 |
18
Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки, - все четыре колеса должны оказаться оторванными от земли. При вращении колес вручную на ECU темпостата должны поступать импульсные сигналы амплитудой 0 термостат 5 В |
Датчик-выключатель стоп-сигналов |
19
Выключите зажигание:
• При отпущенной педали ножного тормоза имеет место напряжение батареи; • При выжатой педали ножного тормоза имеет место 0; |
Масса |
20
Напряжение на клеммах №№ 1, 2, 11 и 12 может быть проверено только при ходовых испытаниях с включенным темпостатом.
