Диагностика отказов АТ - общая информация
Отказы АТ чаще всего происходят по одной из следующих пяти причин:
Если двигатель не в порядке, не следует приступать к выполнению первичных проверок трансмиссии до тех пор, пока не будут внесены соответствующие исправления. |
Часть из перечисленных требований не могут быть выполнены без применения специального оборудования. В этом случае автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания. |
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
Результат проверки |
Положение рычага выбора диапазона |
Возможные причины отказа |
Обороты двигателя ниже минимального допустимого значения | "D", "R" и "2" | Дроссельная заслонка открывается не полностью;
Нарушены параметры регулировок двигателя; Пробуксовывает муфта свободного хода гидротрансформатора |
Обороты превышают максимальное допустимое значение | Только "D" | Давление в системе управления не достигает требуемого значения;
Пробуксовывает муфта переднего хода; Вышла из строя муфта свободного хода переключения 1/2; Вышла из строя муфта свободного хода переключения 3/4 |
Обороты превышают максимальное допустимое значение | Только "R" | Давление в системе управления не достигает требуемого значения;
Пробуксовывает муфта включения задней передачи; Пробуксовывает тормоз включения первой передачи и передачи заднего хода |
Обороты превышают максимальное допустимое значение | Только "2" | Давление в системе управления не достигает требуемого значения;
Пробуксовывает муфта переднего хода; Пробуксовывает ленточный тормоз |
Обороты превышают максимальное допустимое значение | "R", "D" и "2" | Давление в системе управления не достигает требуемого значения;
Выработан ресурс ATF |
