1. Отпустите колесные гайки, поддомкратьте задок автомобиля
и установите его на подпорки, снимите соответствующее колесо.
2. Выверните два крепежных
болта, снимите тормозной суппорт и, не отсоединяя от него
гибкий гидравлический шланг, подвяжите к элементам подвески,
- проследите, чтобы шланг не натягивался.
3. Взведите и отпустите стояночный тормоз.
4. Вращая регулировочный винт продетой сквозь сервисное отверстие
в тормозном щите (предварительно извлеките резиновую заглушку) отверткой
с плоским жалом, отведите тормозные башмаки стояночного тормоза от
рабочей поверхности барабана , затем снимите сборку тормозного диска.
5. «Прикипевший» диск снимается со ступичной сборки при помощи пары
болтов М8, вворачиваемых в специальные отверстия в ступичной части
диска.
