Снятие и установка осветительных приборов, замена ламп
Сборки блок-фар
Снятие и установка
2. При обслуживании правой блок-фары снимите воздухозаборник (см.
Раздел
Обслуживание компонентов впускного воздушного
тракта Главы Системы охлаждения, отопления).
3. Рассоедините контактный
разъем электропроводки.
А — Регулировочный болт
В — Регулировочный болт
4. Выверните три крепежных
болта и снимите блок-фару.
5. Установка производится в обратном порядке.
Регулировка
Регулировка фар должна
производиться при полностью заправленном топливном баке и
с человеком на водительском месте.
Перед выполнением
корректировки фары следует погасить. При проверке правильности
выполненных регулировок фары не должны включаться более чем
на 2 минуты!
1. Удостоверьтесь, что несущие кузовные элементы передка автомобиля
в районе установки блок-фар не деформированы и не повреждены в результате
столкновения.
2. Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке на удалении
порядка 3 метров от вертикальной стены, перпендикулярно последней.
3. Проверьте правильность накачки шин, в случае необходимости произведите
соответствующие корректировки.
4. Покачайте углы автомобиля для усадки элементов подвески.
5. Переведите переключатель
корректора фар в положение «0» и, вращением винтов вертикальной
(А) и горизонтальной (В) корректировки произведите регулировку
положения блок-фар в соответствии с требованиями, оговоренными
на иллюстрации и в таблице 40.
Таблица 40
Замена ламп
Лампы фар
При горении галогенные
лампы разогреваются до высокой температуры, в связи с чем
попадание на стекло колбы грязи и жировых пятен приводит к
сокращению срока службы лампы, - старайтесь не прикасаться
к лампе голыми руками!
Раздел
тракта Главы Системы охлаждения, отопления на диске 1).
3. Снимите заднюю крышку
4. Рассоедините контактный
разъем электропроводки соответствующей лампы
5. Отожмите пружинный держатель и извлеките лампу из патрона.
6. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы
сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам
требованиям Спецификаций.
Лампы передних указателей поворотов
1. Снимите сборку блок-фары (см. выше).
2. Поверните патрон и извлеките
лампу.
3. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы
Лампы передних парковочных огней
лампу.
Противотуманные фары
Снятие и установка
Модели Legacy
1. Отпустите два фиксатора
и опустите панель дефлектора.
2. Отсоедините электропроводку,
выверните крепежные болты и снимите сборку противотуманной
фары.
3. Установка производится в обратном порядке.
Модели Outback
1. Поверните против часовой
стрелки и снимите защитную решетку линзы противотуманной фары.
2. Выверните крепежные болты.
3. Отпустите два фиксатора и опустите панель дефлектора.
разъем электропроводки, отдайте крепежную гайкуи снимите сборку
а — Контактный разъем электропроводки
b — Крепежная гайка
Замена ламп
Модели Legacy
2. Отпустите два фиксатора и опустите панель дефлектора.
3. Снимите заднюю крышку сборки
4. Снимите пружинный держатель и извлеките лампу
5. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы
Модели Outback
1. Снимите сборку противотуманной фары (см. выше).
2. Выверните крепежные винты
и снимите заднюю крышку.
3. Отсоедините электропроводку, снимите пружинный держатель и извлеките
лампу.
4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы
Задние комбинированные фонари
Снятие и установка
Кузовные секции фонарных сборок
Модели Legacy Седан
1. Отпустите фиксаторы и снимите заднюю панель
отделки нижнего проема багажного отделения.
2. Снимите угловой крюк и откройте заднюю боковую секцию панели
отделки багажного отделения.
3. Отдайте три крепежных гайки
и, рассоединив контактный разъем электропроводки, снимите
сборку заднего комбинированного фонаря.
4. Установка производится в обратном порядке.
Модели Legacy Универсал/Outback
1. Снимите две крышки задних боковых панелей внутренней
отделки (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).
2. Отдайте две крепежных гайки
Во избежание падения
гаек в процессе отпускания обмотайте наконечник сервисного
инструмента парой слоев бутиловой ленты.
Установленная на крышке багажного отделения/двери задка секция
фонарной сборки
Модели Седан
1. Откройте крышку багажного отделения.
2. Снимите защитную крышку,
отсоедините контактный разъем и снимите фонарь.
А — Защитная крышка
В — Контактный разъем электропроводки
1. Снимите нижнюю панель обивки двери задка.
отдайте крепежные гайки и снимите фонарную сборку.
А — Крепежные гайки
Замена ламп
Лампы стоп-сигналов/задних габаритных огней и указателей поворотов
Модели Седан
1. Откройте крышку багажного отделения и снимите
заднюю крышку фонарной сборки.
2. Выверните крепежные винты и снимите заднюю крышку фонарной сборки.
3. Поверните патрон и извлеките
нуждающуюся в замене лампу.
1 — Лампа стоп-сигнала/заднего габаритного огня
2 — Лампа заднего указателя поворота
1. Снимите сборку заднего комбинированного фонаря
(см. выше).
1 — Лампа заднего указателя поворота
2 — Лампа стоп-сигнала/заднего габаритного огня
Лампы огней заднего хода и туманных фонарей
Модели Седан
1. Откройте дверь задка и снимите заднюю крышку
фонарной сборки.
Фонарь подсветки заднего номерного знака
Замена лампы
1. Выверните крепежный винт
и снимите линзу фонарной сборки.
А — Крепежные винты
В — Линза
2. Извлеките лампу.
Стоп-сигнал верхнего уровня
Замена лампы
Модели Седан
1. Рассоедините контактный
разъем электропроводки стоп-сигнала верхнего уровня.
2. Выверните крепежные болты и снимите сборку стоп-сигнала.
3. Извлеките вышедшую из строя лампу.
Детали установки стоп-сигнала верхнего уровня на моделях Legacy Универсал/Outback
1. Поддев отверткой, снимите декоративные колпачки,
выверните крепежные винты и снимите защитную крышку сборки стоп-сигнала.
2. Выверните крепежные винты и снимите сборку стоп-сигнала верхнего
уровня.
Боковые повторители указателей поворотов
Замена ламп
2. Отжав вперед и потянув наружу, снимите линзу бокового повторителя
с кузовной панели.
и извлеките лампу.
Направленные салонные светильники
Замена ламп
2. Поддев отверткой, снимите
панель линз, затем выверните крепежные винты, отсоедините
электропроводку и снимите сборки направленных светильников.
А — Панель линз направленных светильников
В — Винты крепления сборок направленных светильников
3. Извлеките нуждающиеся в замене лампы.
Главный салонный светильник
Замена лампы
2. Поддев, снимите плафон,
затем выверните винты крепления сборки светильника.
А — Плафон
В — Винты крепления сборки светильника
3. Извлеките лампу.
Фонарь освещения багажного отделения
Замена лампы
Модели Седан
1. Отсоедините электропроводку,
снимите линзу и извлеките вышедшую из строя лампу.
2. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы
1. Поддев, снимите плафон,
А — Плафон
2. Извлеките лампу.
Фонарь освещения главного вещевого ящика
Замена лампы
2. Снимите вещевой ящик (см. Главу
Кузов).
и снимите фонарь.
4. Извлеките лампу.
