1. Установка производится в порядке, обратном порядку
снятия, с учетом перечисленных ниже моментов.
2. Нанесите на сопрягаемую
поверхность насосной сборки герметик типа Three Bond 1215,
- герметик накладывается с внутренней стороны ботовых отверстий.
Установите НОВОЕ уплотнительное кольцо (A) (см. там же).
3. Смочите уплотнительные губки
сальника двигательным маслом.
4. Соблюдайте осторожность, - постарайтесь при установке насосной
сборки не повредить сальник.
5. Правильным образом разверните насосную сборку относительно коленчатого
вала (ориентируйтесь по установочной риске), затем аккуратно заправьте
его на свое посадочное место на блоке, - проследите, чтобы не замялись
уплотнительные губки сальника.
6. Вверните крепежные болты
и затяните их с требуемым усилием.
