Обслуживание редукционного клапана масляного насоса
СНЯТИЕ
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Снимите защиту картера.
4. Опорожните систему охлаждения.
5. Опустите автомобиль на землю.
6. Снимите радиатор (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
7. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
8. Снимите переднюю крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ).
9. Снимите газораспределительные цепи (см. Раздел Снятие и установка газораспределительных цепей).
10. Выверните крепежные болты, снимите крышку и извлеките компоненты редукционного клапана.
ПРОВЕРКА
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте корпус редукционного клапана на наличие признаков нарушения проходимости маслотоков, трещин, каверн и прочих повреждений.
2. Удостоверьтесь в отсутствии посторонних частиц на прокладочном фильтре.
УСТАНОВКА
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите редукционный клапан с прокладкой и, действуя строго в определенном порядке, затяните болты его крепления с требуемым усилием (6.4 Нм).
Размеры болтов
(1) и (5): 6 x 26
(2), (3),
(4) и (9): 6 x 35
(6), (7),
(8) и (10): 6 x 16
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
