1. Произведите сборку муфт
всех синхронизаторов со своими ступицами. Проследите, чтобы
пружины были развернуты замками под углом 120° друг относительно
друга.
2. Посадите на первичный вал ведущую шестерню 3-й передачи, блокирующее
кольцо и сборку муфты синхронизатора 3-й передачи со ступицей, -
проследите за попаданием скользящего ключа в паз блокирующего кольца.
3. При помощи специальных приспособлений
ST1 899714110 и ST2 499877000 и пресса посадите на первичный
вал обойму игольчатого подшипника шестерни 4-й передачи.
Прикладываемое
посадочное усилие не должно превышать 10 кН (1 тонну)!
A Обойма подшипника
4. Посадите на вал блокирующее
кольцо, игольчатый подшипник и ведущую шестерню 4-й передачи
со своей упорной шайбой, - проследите за правильностью совмещения
блокирующего кольца и сборки шестерни со ступицей с ключевыми
канавками.
A — Канавки
B — К шестерне 4-й передачи
5. При помощи специальных приспособлений ST1 899714110 и ST2 499877000
и пресса посадите на заднюю цапфу первичного вала шариковый подшипник.
Прикладываемое
6. При помощи тех же приспособлений установите упорную шайбу и
обойму игольчатого подшипника шестерни 5-й передачи, - упорную шайбу
разверните оснащенной канавками стороной к шестерне 5-й передачи.
Прикладываемое
7. Установите подшипник на конус синхронизатора.
8. При помощи оправки ST1 499757002 установите на сборку муфты синхронизатора
5-й/задней передач со ступицей блокирующее кольцо и конус , - не
забудьте заменить шариковый подшипник.
Внимание: Прикладываемое
посадочное усилие не должно превышать 10 кН (1 тонну)! Закончив
установку, проверьте свободу вращения конуса.
9. Установите на сборку муфты синхронизатора 5-й/задней передач
со ступицей стопор конуса и пружинное стопорное кольцо.
10. Посадите на заднюю цапфу первичного вала оставшиеся компоненты,
- проследите за попаданием скользящего ключа в паз блокирующего
кольца.
11. При помощи торцевого ключа ST1 499987003 и держателя ST2 498937000
затяните с требуемым усилием (118 Нм) контргайки.
