Снятие, установка, проверка и регулировка сборки шестерен двухступенчатого редуктора
Конструкция дополнительного 2-ступенчатого редуктора переключения режимов «Hi/Lo»
1 — Уплотнительное кольцо
2 — Вал шестерен дополнительного 2-ступенчатого редуктора Hi/Lo
3 — Штифт
4 — Шайба
5 — Сборка шестерен 2-ступенчатого редуктора
6 — Игольчатый подшипник
7 — Втулка
8 — Наружное (на 19) пружинное стопорное кольцо
9 — Держатель входного вала
10 — Регулировочная прокладка входного вала
11 — Сальник
12 — Уплотнительное кольцо
13 — Наружное (на 28) пружинное стопорное кольцо
14 — Маслоотжимная пластина
15 — Штифт
16 — Наружное (на 20) пружинное стопорное кольцо
17 — Шариковый подшипник
18 — Наружное (на 68) пружинное стопорное кольцо
19 — Входной вал
20 — Игольчатый подшипник
21 — Наружное (на 25) пружинное стопорное кольцо
22 — Блокирующее кольцо синхронизатора Hi/Lo
23 — Муфта синхронизатора Hi/Lo
24 — Пружина синхронизатора Hi/Lo
25 — Ступица синхронизатора Hi/Lo
26 — Скользящий ключ
27 — Блокирующее кольцо синхронизатора Hi/Lo
28 — Фрикционный демпфер
29 — Входная шестерня понижающей передачи
30 — Игольчатый подшипник
31 — Проставка
32 — Шарик
33 — Первичный вал
34 — Штифт
35 — Рычаг переключения режимов Hi/Lo
36 — Шайба
37 — Шток переключения режимов Hi/Lo
38 — Датчик-выключатель активации понижающего режима
39 — Уплотнительная шайба
40 — Штифт
41 — Вилка переключения режимов Hi/Lo
42 — Вставки переключения режимов Hi/Lo
43 — Шарик
44 — Пружина
45 — Уплотнительная шайба
46 — Заглушка
Т1: 15.7
Т2: 20
Т3: 25
СНЯТИЕ
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки).
2. Снимите раздаточную коробку с корпусом удлинения (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии).
3. Снимите картер трансмиссии (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния картера трансмиссионной сборки).
4. Отожмите вал шестерен редуктора до упора в картер трансмиссии, затем снимите пружинное стопорное кольцо.
5. Сдвинув шайбу, извлеките штифт из задней части сборки шестерен редуктора.
6. Извлеките вал шестерен редуктора из картера трансмиссии, - постарайтесь не повредить уплотнительное кольцо и не обронить две шайбы, штифт и пару игольчатых подшипников.
А — Вал
В — Сборка шестерен
С — Шайбы
УСТАНОВКА
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
 Проследите, чтобы оснащенная выборкой торцевая поверхность вала шестерен редукторной сборки не выступала над поверхностью картера.
Проверка и регулировка
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установив пружинное стопорное кольцо, измерьте величину зазор между ним и шайбой шестерен редукторной сборки передачи. Если результат измерений выходит за пределы допустимого диапазона (0.05 ÷ 0.35 мм), обратитесь к приведенной ниже таблице и произведите подбор подходящего пружинного стопорного кольца.
Перечень выпускаемых пружинных стопорных колец
№ детали Толщина, мм
031319000 1.50
805019010   1.72
