Система антиблокировки тормозов (ABS) - общая информация и диагностические проверки
Общая информация
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
При отсоединении электропроводки от блока управления ABS входящий в состав колодки датчик-выключатель замыкает контур между клеммами 31 и 23 разъема, при этом должно произойти срабатывание контрольной лампы ABS. |
1 —
Разъем DLC
Используйте для подключения к суппортам тормозных механизмов только специальные манометры. Во избежание загрязнения тормозной жидкости не подключайте манометры, ранее использованные для проверки гидравлического тракта АТ! |
Предварительно проверьте исправность состояния и функционирования контрольной лампы ABS (см. выше). |
№ кода |
Причина отказа |
Номер подлежащего
11
Контрольный код |
21
Обрыв в цепи правого переднего колесного датчика |
22
Короткое замыкание в цепи правого переднего колесного датчика |
2
23
Обрыв в цепи левого переднего колесного датчика |
24
Короткое замыкание в цепи левого переднего колесного датчика |
2
25
Обрыв в цепи правого заднего колесного датчика |
26
Короткое замыкание в цепи правого заднего колесного датчика |
2
27
Обрыв в цепи левого заднего колесного датчика |
28
Короткое замыкание в цепи левого заднего колесного датчика |
2
29
Нарушение исправности выдачи сигнала колесного датчика |
3
31
Отказ впускного электромагнитного клапана
правого переднего колеса |
4
32
Отказ выпускного электромагнитного клапана
5
33
левого переднего колеса |
4
34
5
45
правого заднего колеса |
4
36
5
37
Отказ впускного электромагнитного клапана левого заднего колеса |
4
38
Отказ выпускного электромагнитного клапана левого заднего колеса |
5
41
Нарушение исправности функционирования ECU ABS |
6
42
Чрезмерно низкий/высокий уровень напряжения питания |
7
44
Нарушение исправности функционирования системы управления АТ |
8
51
Нарушение исправности функционирования клапанного реле |
9
52
приводного электромотора/его реле |
10
54
датчика-выключателя стоп-сигналов |
11
56
Нарушение исправности выдачи сигнала датчика “G” |
12
№ клеммы |
Входной/выходной сигнал |
Результат и условия измерения |
Колесные
датчики 2 |
Левое переднее колесо |
9 ÷ 10
0.12 ÷ 1 В (20 Гц) |
Правое переднее колесо |
11 ÷ 12
Левое заднее колесо |
7 ÷ 8
Правое заднее колесо |
14 ÷ 15
Напряжение питания клапанного реле 1 |
24 ÷ 23
10 ÷ 15 В при включенном зажигании | |
Напряжение питания реле электромотора 1 |
25 ÷ 23
Датчик "G" (только полно-
приводные модели) 2 |
Подача питания |
30 ÷ 28
4.75 ÷ 5.25 В |
Заземление |
28
Выходной сигнал |
6 ÷ 28
2.3 ÷ 0.2 В в горизонтальном положении автомобиля | |
Датчик-выключатель стоп-сигналов 1 |
2 ÷ 23
Менее 1.5 В при выключенных стоп-сигналах;
10 ÷ 15 В при включенных стоп-сигналах |
Контрольная лампа ABS 2 |
21 ÷ 23
Менее 1.5 В в течение 1.5 секунд после включения зажигания;
10 ÷ 15 В спустя 1.5 секунды после включения зажигания |
Сигнал ABS АТ (только модели с АТ) 2 |
31 ÷ 23
Менее 1.5 В в пассивном состоянии ABS;
Более 5.5 В при активной ABS |
Монитор сигнала функционирования ABS 2 |
3 ÷ 23
Выбор
монитора 2 |
Данные приняты |
20 ÷ 23
Менее 1.5 В при отсутствии полученных данных |
Данные посланы |
5 ÷ 23
4.75 ÷ 5.25 при отсутствии посланных данных | |
Диагностический
разъем ABS 2 |
Клемма № 3 |
29 ÷ 23
Клемма № 6 |
4 ÷ 23
Подача питания 1 |
1 ÷ 23
Заземление |
23
Заземление |
26
№ Диагностического кода (см. список кодов) |
№№ клемм контактного разъема ECU ABS |
21
11 и12
23
9 и10
25
13 и15
27
7 и8
21
11
23
9
25
13
27
7
Выполнение данной процедуры может привести к записи в память модуля самодиагностики ECU ABS кода неисправности 29. |
22
A100: 5 и 14
24
A100: 7 и 16
26
F55: 6 и 7
28
F55: 1 и 2
22
9 и 10
24
9 и 10
26
13 и 15
28
7 и 8
Измерьте сопротивление между массой и соответствующими клеммами контактного разъема ECU ABS (см. таблицу). Если результат измерения составляет более 1 мОм, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте электропроводку между датчиком и ECU на наличие короткого замыкания. Произведите необходимый восстановительный ремонт.
22
11
24
9
26
13
28
7
22
A100: 15
24
A100: 6
26
F55: 8
28
F55: 3
Тест 3: Имеют место проблемы, связанные с исправностью выдачи колесным датчиком информационного сигнала
Буксировка и поддомкрачивание автомобиля, а также длительное удерживание рулевого колеса вывернутым до упора могут привести к записи в память модуля самодиагностики ECU ABS кода неисправности 29. |
Тест 7: Отклонение от номинала уровня напряжения питания
Буксировка автомобиля, а также поддомкрачивание его с полным отрывом колес от земли могут привести к занесению в память модуля самодиагностики ECU ABS. |
Схема размещения контактных клемм в разъеме датчика “G”
