Диагностика отказов VDC
Описание диагностических проверок приведены для случая выполнения диагностики без применения SSM. |
Более чем 10-секундное выжимание выключателя «VDC OFF» в процессе проворачивания двигателя приводит к отключению сигнального индикатора «VDC OFF», - для возврата в исходный режим следует выключить и вновь включить зажигание. |
Выполнение данной процедуры может привести к записи в память процессора кода неисправности 29. |
Свободное вращением колес в течение более 1 минуты, а также длительное движение с вывернутым до упора рулевым колесом могут привести к записи в память процессора кода неисправности 29, - просто очистите память (см. ниже). |
Отказы модуля управления приводят к нарушению исправности функционирования систем ABS и VDC. |
Запись в память процессора кода DTC 74 (отказ датчика давления) сопровождается также записью кода 51. |
Движение автомобиля по песку или бездорожью (не по грязи) может приводить к записи в память процессора кодов 71 и 72. |
Выполнение данной проверки может привести к записи в память процессора кода DTC 51. |
Карта расположения контактных клемм в разъеме модуля управления и схема электрических соединений компонентов VDC приведены на иллюстрациях.
При ссоединении разъема датчик-выключатель автоматически замыкает между собой клеммы №№ 53, 54 и 55, что приводит к активации контрольных ламп ABS и VDC. Перечень сигналов ввода-вывода VDC приведен в таблице. |
1 — Крышка
3 — Крышка кабельного зажима |
Выверните крепежный винт и снимите крышку. |
Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью попадания направляющих язычков крышки в приемные отверстия разъема. |
Считывание кодов DTC без применения SSM
Вывод кодов DTC осуществляется посредством контрольной лампы ABS, - см. соответствующий
подраздел Раздела
Диагностика отказов ABS.
Удаление кодов из памяти процессора
С использованием SSM
См. соответствующий подраздел в Разделе
Диагностика отказов
ABS.
Без применения SSM
См. соответствующий подраздел Раздела
Диагностика отказов
ABS.
