Снятие, обслуживание и установка масляного насоса
СНЯТИЕ
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Снимите защиту картера.
4. Опорожните систему охлаждения.
5. Опустите автомобиль на землю.
6. Снимите радиатор (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
7. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
8. Снимите переднюю крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ).
9. Снимите газораспределительную цепь (см. Раздел Снятие и установка газораспределительных цепей).
10. Снимите звездочку коленчатого вала и крышку масляного насоса (см. Раздел Снятие и установка звездочки коленчатого вала).
11. Извлеките наружный и внутренний роторы насосной сборки.
ПРОВЕРКА
См. Раздел Снятие, обслуживание и установка масляного насоса.
УСТАНОВКА
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Окуните оба ротора в ванну с двигательным маслом.
2. Посадите внутренний ротор на цапфу коленчатого вала, а затем установите наружный ротор.
3. Установите крышку масляного насоса и, действуя строго в определенном порядке, затяните болты ее крепления с требуемым усилием (6.4 Нм), - проследите, чтобы все болты были установлены на свои штатные места.
4. Установите звездочку коленчатого вала.
5. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
