Снятие, установка и регулировка промежуточной шестерни задней передачи
СНЯТИЕ
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки).
2. Снимите датчики-выключатели огней заднего хода и нейтрального положения РКПП (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния датчиков-выключателей).
3. Снимите раздаточную коробку с корпусом удлинения (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии).
4. Снимите картер трансмиссии (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния картера трансмиссионной сборки).
5. Снимите сборку вала ведущей шестерни главной передачи (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сборки вала ведущей шестерни главной передачи привода передних колес).
6. Снимите сборку первичного вала (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка первичного вала РКПП).
7. Снимите сборку переднего дифференциала (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка переднего дифференциала).
8. Снимите вилки и штоки переключения передач (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка вилок и штоков переключения передач).
9. Извлеките штифт и снимите вал, промежуточную шестерню задней передачи и шайбу.
A — Штифт
B — Вал промежуточной шестерни
C — Промежуточная шестерня
D — Шайба
10. Снимите рычаг выбора задней передачи.
11. Оцените состояние промежуточной шестерни задней передачи и ее вала. Дефектные компоненты замените.
УСТАНОВКА
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
 Вал промежуточной шестерни устанавливается с задней стороны. В заключение отрегулируйте зазор между промежуточной шестерней задней передачи и стенкой корпуса трансмиссии (см. ниже).
РЕГУЛИРОВКА
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сдвиньте рычаг выбора задней передачи на заднюю сторону. Измерьте зазор «A» между промежуточной шестерней задней передачи и стенкой картера трансмиссии. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (6.0 ÷ 7.5 мм), обратитесь к приведенной ниже таблице и произведите подборку нового рычага и выполните его регулировку.
Перечень выпускаемых рычагов выбора задней передачи
№ детали Маркировка  Примечания
32820AA070 7 Дальше
от стенки
32820AA080 8 Стандартный
рычаг
32820AA090 9 Ближе
к стенке
2. Подобрав рычаг, переведите его в нейтральное положение и путем подгонки шайбы добейтесь сокращения зазора до 0 ÷ 0.5 мм.
Перечень выпускаемых регулировочных шайб
803020151 0.4
803020152 1.1
803020153 1.5
803020154 1.9
803020155  2.3
